回帖:27个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
家装之后的故障
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/7/17 22:49:18
#10楼
应该是开关控制了零线造成的。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2016/7/17 22:54:54
#11楼
开关的小指示灯拆掉
 一花一世界,一佛一如来
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/18 7:58:11
#12楼
以下是引用aaxin2008在2016/7/17 22:54:54的发言:
开关的小指示灯拆掉
那个开始为什么是好的呢?
肯定还有其余原因
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/7/18 8:20:24
#13楼
查开关电源
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/7/18 8:20:58
#14楼
回复 #1楼 高雅的雅
开关是好的,灯也没问题。开灯不亮,关灯规律闪断。……?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/7/18 8:40:31
#15楼
先确认下灯有没有问题,然后再检测下电压
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/18 8:53:13
#16楼
是不是有线接错了 有地线吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/18 10:53:54
#17楼
开关控制N线,这样子开关带指示灯的会出现开关后灯会偶尔闪一下
自学成才!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/18 14:51:58
#18楼
我也感觉是感应电。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/18 21:49:42
#19楼
“开关是好的,灯也没问题。开灯不亮,关灯规律闪断。”
你可以去火星了!
开关和灯都么有问题,线路除了鼠咬不会其余,除非你接错线了
93.7451
