三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:8944 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/17 18:39:40
#10楼
极速转肯定线接错了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/17 18:52:03
#11楼
报警内容是什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/17 19:37:29
#12楼
手册看了没有?
有问题可加
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/7/17 19:56:27
#13楼
用面板调到TEST1,就可以用上下键电动操作了,飞车有故障,UVW相序有没有对过,对的话就是有硬件故障
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2016/7/17 23:01:33
#14楼
回复 #13楼 sbkkan
用单相220V是不是不行啊?报警AL10了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/18 8:49:26
#15楼
多大功率的,如果是小功率的,用单相220V没关系的。
   深圳       fumz78@163.com
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/7/18 9:08:52
#16楼
回复 #14楼 我的NOKIA
  插编码器,不接电机线,如果上电不报警,那就是这个报警与驱动器无关,AL10是在电机飞车的时候瞬间拉低了电压所致,容易判断。
  但是AL10和驱动器无关,不代表飞车和驱动器无关。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/18 10:42:13
#17楼
认真看说明书,设定参数就能在面板上点动运行
自学成才!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/18 15:37:47
#18楼
最好看手册
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2016/7/18 20:16:05
#19楼
回复 #15楼 fumz78
400W的
