机电一体化
回帖:23个,阅读:2129次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服弯钢丝机
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/7/14 18:54:12
#10楼
不会是伺服转动的角度。控制的吧。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/14 19:10:53
#11楼
机械技术含量高
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/14 19:39:32
#12楼
看看网上有没有动作视频。
有问题可加
47496
YXBK 版主
文章数:21870
年度积分:2424
历史总积分:47496
发表于:2016/7/15 14:25:20
#13楼
网上的工作视频很多,但看不到内部结构
大家一起学习
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2016/7/15 17:18:13
#14楼
旋转头是用伺服驱动的,可以用齿轮传动或同步带,旋转头上下动作可以用气缸
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/15 18:48:42
#15楼
机械设计得巧妙!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/3 17:28:03
#16楼
没见过带私服传动的。
1059
389279670
文章数:55
历史总积分:1059
发表于:2016/11/3 21:36:05
#17楼
  通过楼主的图片,做如下分析:该机器只能做平面上多角度弯曲,钢丝经多组校直轮校直,伺服电机传动加定长。其中卡钢丝的那个东东,很有可能是油缸带动(如果该设备带裁断的话),否则就用气缸,经济实惠。旋转头使用伺服控制,用爪形链条之类连接。同步精度好,又满足力量的要求。
  两台伺服电机,一台定长送钢丝,一台旋转任意角度,通过编程可储存多套参数,根据需要调用。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/3 22:23:38
#18楼
以下是引用389279670在2016/11/3 21:36:05的发言:
看起来你玩过的样子,我维修过的跟你说的不一样
1059
389279670
文章数:55
历史总积分:1059
发表于:2016/11/3 22:52:57
#19楼
原理都是一样的,你用个圆的,我用个方的,改动一下。都用一样的,那就侵权啦
93.6006
