仪器仪表
回帖:13个,阅读:1233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
瞬时流量计选型
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2016/7/12 16:00:13
有没有用的较好的记录瞬时流量的流量计。给推荐下。
生产线上使用的,用来测量产品通过压缩空气的瞬时流量,然后做记录,使用频次较高,要求瞬时流量记录准确,反映灵敏,使用稳定,读数方便。。大家使用过的有没有合适的给推荐下!!!!!
人生,,,努力做梦
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/12 20:16:50
压缩空气流量计很贵啊!
我们原来也准备计量压缩空气
后来找了好几个牌子的流量计
都是价格高啊!
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2016/7/17 9:01:41
回复 #1楼 wenquan753
原来用的是玻璃转子流量计,,人员读数存在主观误差,,所以现在想换一下,,找找有没有合适的。。
人生,,,努力做梦
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/17 15:18:27
  专门的流量记录仪产品现在基本没有了。大多是通过流量计转换为4-20MA的标准信号,再用记录仪进行记录,可用有纸或无纸记录仪进行记录,但记录仪的价格较高,如只是显示瞬时流量,用流量积算仪就可显示和累积流量。
   流量计测量的准确性和灵敏度取决于设计选型、测量原理,而流量传感器起主要作用,而记录仪仅是忠实的记录被测信号而已。如果已习惯用转子流量计,则可以考虑用带电流输出信号的转子流量计,再配台单点记录仪就行了,实施起来改动也不大。
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2016/7/18 13:38:38
我们这用的一款流量计就是能够读取瞬时流量的。看你传的照片应该是想人工记录流量吧?
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/7/18 16:40:37
买个涡轮流量计 应该问题不大 找个厂家把量程说下就好了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/18 20:59:11
玻璃管的便宜呀,估计百十元就解决了。要好的用日本掘场的瞬时气体流量计。比较贵,万元以内。可以在百度里搜。
我是你的朋友
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/19 16:36:45
不知道你的流量范围,你可以试试天津讯尔的涡街流量计,精度还可以
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2016/7/21 8:27:07
回复 #4楼 轨魂
恩,目前只是读取数据,然后人工判断是否合格,不做记录,,,。如果改成仪表的话,可以考虑自动判断是否合格
人生,,,努力做梦
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2016/7/21 8:28:24
回复 #5楼 买道君
试验过,,读数不稳定,,在生产线使用时,都是操作工人,可读性不强,
人生,,,努力做梦
