回帖:39个,阅读:6038次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2016/7/11 9:02:12
#10楼
以下是引用MIC小赖在2016/7/11 8:57:19的发言:
还好呀,我这三菱伺服因为要过坦克链有一部分柔性线,找供货商代买的第三方厂家做的线,30+3米用着没问题。当然屏蔽措施一定要做齐了。
这个应该要看厂家了,进口的应该还是要好些,之前施耐德的,现场硬是自己剪断用网线加了18m,总长接近40米了,现在也用的好好的,这个是厂家技术直接给我说的不允许超过20米使用
[此贴子已经被作者于2016/7/11 9:02:27编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/11 9:18:16
#11楼
台达伺服电机编码器只有4芯,直接用4芯优质屏蔽线(大不了再外套一根金属软管隔离,但是严禁与强电同一条桥架,实在无法最起码应该在桥架内部做分隔)
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2016/7/11 9:22:29
#12楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/11 9:18:16的发言:
嗯,是4芯+屏蔽,线用的还可以,没方法也只能如此了,继续沟通呗,搞不好可能要亲自去一趟了哦,悲剧
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2016/7/11 9:43:57
#13楼
三菱伺服我用了50米 自己做的电缆没有问题。只是不同长度有不同的接法。发帖子问也没用高手解答。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/11 10:01:48
#14楼
以下是引用穿孩子的树在2016/7/11 9:22:29的发言:
客户方买几卷金属软管应该问题不大吧?
将4芯优质屏蔽线套金属软管耗时不多呀
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/7/11 10:30:31
#15楼
太长了是不太好弄,有些方案客户又不是太认同的话,更加不好搞了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2016/7/11 10:31:16
#16楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/11 10:01:48的发言:
客户方买几卷金属软管应该问题不大吧?
将4芯优质屏蔽线套金属软管耗时不多呀
现场的人已无力吐槽,都是些草台板子,说不清白
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2016/7/11 10:38:41
#17楼
以下是引用mengx9806在2016/7/11 10:30:31的发言:
基本就是这么回事
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/11 10:38:59
#18楼
看来,需要现场与客户沟通;说明可能的解决办法,争取客户支持。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/11 13:39:34
#19楼
把线穿入金属管内试试看。
