传感器论坛
回帖:12个,阅读:2875次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
sanderou
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2005/6/21 21:55:00
压力传感器,测高压气体的,0-65MPa。
液位传感器,0-1000mm,0.5%FS.
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/6/24 11:43:00
有没有详细的要求
1011
全日哲
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2005/6/24 13:28:00
我只知道我们公司用的是光纤传感器.价格比较高.但精确度很高
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2005/7/3 12:54:00
压阻式压力传感器的专业研究所.三十年前,我国第一个国产化压力传感器就诞生在这里。请登陆:http://www.baojisensor.com可来电:13571178960或者发至:yudyx4578@tom.com细叙要求.
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/7/3 12:58:00
楼上的,你们的网页打不开?
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2005/7/3 13:01:00
你所要求的精度不高.但需注明压力接口尺寸,液位传感器是投入式还是安装式.另外你需要的到底是mV级输出的传感器还是标准输出的变送器?也需注明.对于你所要求的精度.压阻式传感器无疑是你最佳的选择.价格便宜.性价比高.又能满足你的要求.
1090
zzqjiye
文章数:30
历史总积分:1090
发表于:2005/7/8 12:50:00
测液位的话用重锤水位浮子传感器,精度肯定在0.5%FS以内
1194
eeduzhongfa
文章数:68
历史总积分:1194
发表于:2005/7/20 10:02:00
压力传感器我推荐你使用德国的WIKE传感器,我使用过性能非常稳定,可以测量0~100MPA的,而且还有容积式和膜片式,体积小巧.
液位传感器我建议使用电容式传感器,
1195
pxzxs
文章数:64
历史总积分:1195
发表于:2005/7/21 20:22:00
压力传感器现在有很多,可以选用压力变送器,直接将压力变为电流信号传输,传输方便,灵敏度也不错!!!
液位计的话,我建议选用超声波液位计或者电容式液位计,同样也是将液位信号转变为电流信号!!!
999
tangmz2000
文章数:6
历史总积分:999
发表于:2005/7/21 21:53:00
压力传感器现在很多,你可以选用压力变送器,日前使用进口的有罗斯蒙特、EJA的比较好。
液位传感器可以用超声波液位计、浮球液位计、另外如果是密闭容器的话,也可采用差压变送器。
124.8008
