论坛建议
回帖:26个,阅读:1838次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/10 9:01:29
#10楼
以下是引用zzn6737在2016/7/10 8:47:33的发言:
工作人员太忙了,规则没改过来。
应为第二季度,当季度有效。改成本季度,以后就不用改了。
楼主一季度有兑换图书吗?
是的,第一季度我兑换了两本书
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/10 9:02:28
#11楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/9 18:04:50的发言:
这个楼主就不要纠结了,找jint要解释即可
是啊,我就等jint上班了!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/10 9:03:21
#12楼
以下是引用anriqing111在2016/7/9 20:01:19的发言:
应该是兑奖细则写错了
规则写错了,这个要听jint的解释
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/10 9:08:55
#13楼
以下是引用qq362176248在2016/7/10 9:01:29的发言:
工作人员太忙了,规则没改过来。
楼主一季度有兑换图书吗?
是的,第一季度我兑换了两本书
那你还纠结啥呢?表情
[此贴子已经被作者于2016/7/10 9:09:07编辑过]
有问题可加
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/10 9:14:04
#14楼
以下是引用zzn6737在2016/7/10 9:08:55的发言:
工作人员太忙了,规则没改过来。
楼主一季度有兑换图书吗?
是的,第一季度我兑换了两本书
那你还纠结啥呢?表情
问题是 第二季度我才兑换了一本,但是根据工控网发的规则说明,我应该还可以兑换两本的!这个是规则出来点问题,还是我理解错误了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/10 9:37:02
#15楼
以下是引用qq362176248在2016/7/10 9:00:42的发言:
以下是引用mjinbao在2016/7/9 17:31:17的发言:
可能应当是需第二季度的精华帖,因为是第二季度的活动。
那他改一下规则啊,搞的我很郁闷啊!
   按字眼来说,你是对的;就是评理,你也是在理的。
   但从技术角度说,一季度的精华帖,一季度兑了两本书(10楼),则已经是生效了——而按以往惯例,也是当季度有效;因此,可以推知,明显是笔误了,大可一笑置之,进一步则可给论坛提出改进意见。
   不是第一次接触到该活动,是有可能不产生该疑问的;当然,这是论坛错了,要较真的话,也是可以的,却又何必较真呢!
   本来,类似问题,后台或邮件联系即可;
   现发帖提出,仅此一贴,就可以赚好几分,也算值了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/10 9:50:06
#16楼
以下是引用mjinbao在2016/7/10 9:37:02的发言:
那他改一下规则啊,搞的我很郁闷啊!
   本来,类似问题,后台或邮件联系即可;
恩,不较真,下次发帖联系!主要是我发现的时间是星期六,管理员和客服都休息了,客服也联系不上的!
我就是不想混积分也没有办法,我们论坛的帖子自己没法删除自己的帖子!
[此贴子已经被作者于2016/7/10 9:58:13编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/10 10:16:46
#17楼
回复 #16楼 qq362176248
   上句那个赚分的话,是开玩笑说的。
   虽然有些小错误是难免的,特别是复制、在原版本上改动、网络速成的情况,而且往往是自己难以发现的;但尽量避免错误,应当也是论坛所追求的。
   所以,楼主如此提出问题,应当对论坛和个人,都是有益的。
   以往或有的行业,校对可以是一门职业、或是有专人负责的;
   典型的形象,老学究模样、戴一副眼镜,拿个尺子、俯身低头在稿纸上寻找着……
   像出版社的校对,不只是文字的正误,还包括引文、典故的出处等,需要较专业、宽泛的知识,和严谨的治学精神;就算是文字上的正误,有时也需要推敲。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/10 11:43:15
#18楼
回复 #17楼 mjinbao
好有耐心,本论坛不知要不要设个论坛发言人。表情
有问题可加
21966
hpqian
文章数:4274
年度积分:902
历史总积分:21966
发表于:2016/7/11 21:58:48
#19楼
能换一本书就不错了!我换一本书费了好大劲!!!
一切都在努力中!!
125.2331
