变频器论坛
回帖:11个,阅读:1550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/7/8 8:38:33
要求称500g的物料。用500g砝码标定时客户要求必须在499.98到500.02g我应该选择多大的称重传感器。
(仪表的最小分度值设为0.02g)
现选择了3kg的传感器,在客户灌装间外面标定500.02gd但是在灌装间内标定500.08-500.16g不等。是不是有什么干扰?地面铺的石英砂会不会有干扰对传感器。
接线问题称重传感器线很短就接了根六芯屏蔽线引到仪表的。(是不是这有问题)。
还有是不是传感器的线得有专门的线槽固定?
标定不准灌装也不准所以我感觉以上的问题?但是没有经验第一次做不知是不是这原因?
求大神们解答.
19838
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:419
历史总积分:19838
发表于:2016/7/8 8:57:31
传感器没有安装好?
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2016/7/8 8:59:40
直接给传感器厂家打电话。
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2016/7/8 9:10:19
分度数达到25000了,这是天平要求。对传感器和仪表要求都比较高。稍微震动或是倾斜就容易超差。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2016/7/8 9:20:38
这个个人觉得最好是用天平做,然后天平再跟PLC通讯,天平也尽量不要拆开。
大家一起学习
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2016/7/8 14:20:58
这样的精度传感器至少是C3级的。
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/7/9 8:51:17
回复 #5楼 szhenlong
用的就是c3的但还是不行
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2016/7/9 15:33:02
回复 #6楼 美人鱼的眼泪
影响稳定的因素很多特别是0.02g的精度,像地面的震动,风吹,温度的变化(温漂),仪表自身的热稳定性等等。
大多数仪表生产厂家为了降低成本都是从软件着手解决。你可以试着加大滤波系数,改变收敛常数,但我觉得最大的可能是指标已经超出了仪表的硬件能力。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/9 16:44:18
地面平整度、地面震动等均会影响精度值
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2016/9/23 22:57:17
7楼说得很对,是个行家,即使校准了在现场使用也很难保证±0.02g的误差。
2703.1742
