回帖:12个,阅读:3826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
577
北极熊穿棉裤
文章数:10
历史总积分:577
发表于:2016/7/7 13:57:04
1、图1里,括号内表示占用点数,以FX0N-8ER为例,占用点数16,扩展点数合计8,意思是这个模块占用了主机16个点数,却只扩展了8个I/O点数,I/O点数越扩展越少吗?
2、图2里,表格最后的扩展模块最大I/O点数是什么意思,以FX2-16MR为例,是说这个型号的PLC最大只能负载16点数的I/O模块吗?
577
北极熊穿棉裤
文章数:10
历史总积分:577
发表于:2016/7/7 14:01:19
求指点一下啊。各位
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2016/7/7 14:33:26
呵呵;因为FX系列I/O点编辑用的是8进制;
FX2N-8ER这样的模块是4个输入点,4个输出点;
4个输入点要占用8点的编号,比如8ER上第一点地址为X30,那么实际用的X30~X33;X34~37不存在,但已经被占用了,后面还有输入扩展点的放必须从X40开始;
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/7 14:34:04
1、FX2N-8ER。FX0N-8ER的有效点数和占用点数有误差,以括号内数值作为选型计算,为啥有误差?设计瑕疵,已经定型不可能更改了。
2、最大IO点数指它占用主机能控制的IO点数,也就是通常教材中说的输入输出映像区占用的点数,而非主机本身带有的实际IO点。
注:根据机型不同,对应的输入输出映像区的大小不同,因此导致能扩展的控制点数不同,这条适用与目前所有的PLC厂家产品。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
577
北极熊穿棉裤
文章数:10
历史总积分:577
发表于:2016/7/7 16:25:48
回复 #2楼 ZCMY
那比方说以FX2N-16MR为例,自身带输入输出点数为16,最大扩展模块I/O点数16,则可控制点数最大是32吗
577
北极熊穿棉裤
文章数:10
历史总积分:577
发表于:2016/7/7 16:26:27
回复 #4楼 北极熊穿棉裤
回复错了
577
北极熊穿棉裤
文章数:10
历史总积分:577
发表于:2016/7/7 16:26:40
回复 #3楼 fujifa
577
北极熊穿棉裤
文章数:10
历史总积分:577
发表于:2016/7/7 16:27:46
回复 #2楼 ZCMY
这个就算是产生“空号”的机型吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/7 16:46:22
不就是模块如果4入4出的话,就占有8入8出罢了,
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2016/7/7 17:47:07
以下是引用北极熊穿棉裤在2016/7/7 16:26:40的发言:
FX2N最大扩展点数为256;
93.7119
