欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1597 [上一页] [1] [2] [下一页]
933
guozhen26866
文章数:11
历史总积分:933
发表于:2016/7/6 16:02:03
我用一只小型欧姆龙plc模块,前期出现1次烧坏电源板电感器情况,开始怀疑为外部线路有大电流进入,但更换备用模块后使用正常,应该不是外部线路问题。该模块为新购模块,使用时间不长,也寄厂家检测,厂家建议是无法修复,后来我更换电源板,显示正常,使用2周后又出现上述现象,使用频率不高。
谢谢大家帮忙分析一下。
933
guozhen26866
文章数:11
历史总积分:933
发表于:2016/7/6 16:25:59
补充一下,用的是欧姆龙模块
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2016/7/6 16:38:17
可能是电源电压偶尔有异常情况导致;
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/7/7 10:30:37
是左侧中间白色的东西?用示波器查看电源,有低频甚至直流成分
文字描述像拗口绕口令
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1371
18521517903
文章数:406
历史总积分:1371
发表于:2016/7/14 8:54:44
cpm2ah好像停产了吧,一般都用cp1e的
567
13615480407
文章数:3
历史总积分:567
发表于:2016/7/30 16:48:04
可否说明一下用在什么设备上吗?
933
guozhen26866
文章数:11
历史总积分:933
发表于:2016/8/10 16:59:52
回复 #4楼 18521517903
我用在震动电机上的,用于时间控制,震动5秒停10秒,控制很简单,模块处理拖动2只接触器,控制2只震动电机,现在经常出现电源板损坏的情况,换了还是烧,谢谢你的指点。
933
guozhen26866
文章数:11
历史总积分:933
发表于:2016/8/10 17:00:47
感谢大家的指点
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/8/10 22:14:15
灌水表情
1371
18521517903
文章数:406
历史总积分:1371
发表于:2016/8/11 12:13:42
回复 #6楼 guozhen26866
打欧姆龙技术问问吧,会有结果的
93.6006
