机电一体化
回帖:18个,阅读:6989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/5 20:06:55
#10楼
这个要量体裁衣吧,看你要求有多高选什么档次的。
天地不仁以万物为刍狗
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/7/5 21:13:22
#11楼
用的多的就是U型光电就可以  不是很贵 当然也有高挡的贵的
1168
千古最仁
文章数:30
历史总积分:1168
发表于:2016/7/15 21:02:29
#12楼
其实关键是你的重复定位精度范围正负是多少,如果是mm级别,行程开关就没办法到达,如果是百分毫米,那么光电也很难达到,比如我改装过的德国波拉切纸机,就是4mm左右直径的接近开关在配合abz编码器的z信号来达到原点定位的目的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/15 22:15:48
#13楼
我一般都是:高精度用光纤,一般用接近开关即可
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/7/29 16:07:48
#14楼
安装位置问题调试问题固定问题等导致误差不谈,
单纯考虑精度,行程开关优于其他。
使用频率过高,环境OK,选择U型光电。
使用频率过高,环境粉尘稍微严重,选择接近开关。
行程开关动作次数寿命约2千万次左右。
光电开关寿命约7至10年。
接近开关寿命约7至10年。
(品牌等级差异不谈)
[此贴子已经被作者于2016/7/29 16:27:27编辑过]
1059
389279670
文章数:55
历史总积分:1059
发表于:2016/11/22 22:15:18
#15楼
见过加工中心用的机械按压式行程开关。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/2 17:56:26
#16楼
用接近开关,便宜又好用
19555
welfare1987
文章数:1866
年度积分:728
历史总积分:19555
发表于:2016/12/3 20:54:41
#17楼
回复 #15楼 389279670
那是要配编码器寻零点的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/9 11:05:00
#18楼
个人最喜欢用光电开关,如果不脏的话,还是很牢靠的,但是用在灰尘大的地方不大好
93.6006
