回帖:13个,阅读:2554 [上一页] [1] [2] [下一页]
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2016/7/4 20:42:53
 单位液压整形机的送料气缸有时误动作,一天有一两次。三菱PLC 三线接近开关继电器输出。怀疑有干扰更换探头也没有接决。把探头换成开关量的行程开关能抗干扰。有过经验的指点一二。谢谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/4 21:26:23
估计你的接近开关碰到飞溅的磁性材料(铁屑之类)导致误动作,你可以加延时滤波处理效果会有改善,还有就是把检测位置完全封闭防止飞溅导致误动作,另外选用正牌欧姆龙传感器
901
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2016/7/4 21:59:18
换接近开关吧。
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
23853
bnnyygy
文章数:6838
年度积分:1126
历史总积分:23853
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/4 23:07:08
1,先确认是不是感应引起的,做个小程序,把不正常的感应 计数或者SET 不用的Y 直观看。
2,给加个延时看看。
双管齐下~~~
年初,刚买的一台自动锯床,液压的。妈的,经常无辜停机,后来发现有休眠还有其他保护啥的。
刚好有2个输出没用,当时就把感觉可能出错的部分输出到Y上,。。。
后来。。。后来一只没出过问题。。。
PS。。士林PLC 和FX2N一样的,程序一点备注没有,设备图纸基本看不清,仿造台湾的设备。一个IO 一个IO的找出来给加上备注。。搞了半天
[此贴子已经被作者于2016/7/4 23:10:04编辑过]
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/7/5 8:55:49
听你描述,这误动作多半是因为进接开关给的误信号引起的。
19051
lizhengchao
文章数:7350
年度积分:399
历史总积分:19051
发表于:2016/7/5 11:00:29
加个小程序,看看是不是接近开关给出错误信号了
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/7/5 11:42:53
程序设计的时候,没到那一步 就不应该取那个传感器信号啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/5 14:30:23
看顶楼描述,问题可能出在接近开关信号;可按3楼的提示进一步判别,或参考1楼看有否改善。
6楼所说,也是一种方法。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/5 18:33:17
多观察一下。
有问题可加
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2016/7/5 22:08:24
感谢楼上各位建议我再用程序测试观察下。
93.6006
