谁能帮我画出下图的几个小波形图呀?
谁能帮我画出下图的几个小波形图呀?
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/7/1 9:54:47
如下图的电子时钟的组成一部份的波形图是什么样的?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
亲近自然!用科学方法揭开蝴蝶“乘凉”的秘密~
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/7/1 10:57:11
50hz的正弦波,变成方波
[此贴子已经被作者于2016/7/1 10:58:31编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2016/7/1 11:04:50
很基础的东西了,50Hz正弦波——50Hz方波(占空比不足0.5)——整形改善占空比——1Hz的方波(占空比0.5)。
顺便再告诉你,既然接了分频电路,整形那部分就是多余的。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
作者的所有帖子(1013)
发表于:2016/7/1 13:33:51
Kate
在
2016/7/1 11:04:50
高手啊,外行表示看不懂
不
想
安
于
现
状
就
硬
着
头
皮
披
荆
斩
棘
维萨拉与澳大利亚 Cool Dynamics Refrigeration 建立卓有成效的合作关系
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/7/1 14:34:00
回复 #1楼 kazefsh
厉害,我都没看懂。
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂涂装车间的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/1 19:18:40
这个看不懂,说明模电数电的基础课没学会。
整形电路还是有必要的,起码分频器输入可以是规规矩矩的脉冲方波。而且加个触发器,也是举手之劳的事。我过去使用一个三极管做正弦波变方波,然后再说后面的分频处理。那时候,集成电路比较贵的,三极管便宜。嘻嘻。现在集成电路已经很便宜了。
这个电路,过去大量使用于二次仪表的显示器开门控制(每秒刷新一次显示值)。利用50Hz电网的频率,虽然精度不高,但却稳定。比晶振可靠。现在的晶振电路,想必已经很成熟了。过去不行,晶振总是坏。导致显示器显示不正常。
[此贴子已经被作者于2016/7/1 19:22:04编辑过]
我是你的朋友
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/7/1 22:49:44
谢谢各位的解说 ,我也想知道 是第一个与非门,第二个与非门 和 交叉藕合后 这三个地方的波形各是什么样的吧 ?
台达Delta Controls医疗行业解决方案
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/7/2 14:03:30
二楼水平挺高,佩服。
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/7/3 8:21:47
从数字上看,50÷10÷5=1,不知可否这样理解。
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/7/3 13:39:14
回复 #6楼 anheng
非门实际就是个比较器大于2.5伏出低,小于出高。交叉那个就是个RS触发器
此帖发自论坛手机版
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
