回帖:13个,阅读:4147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
1720153147
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2016/6/27 22:29:36
一台3.7kw1800转的直流调速电机,改为用交流变频调速。电机与变频器要如何选配。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/28 0:33:50
直流马达,想更改为使用变频器进行驱动?
其实,直流马达也有调速装置,叫做直流调速器,有时候比使用变频器进行调速的性能更加优良。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/28 7:36:25
直流电机有1800转这个规格吗?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/6/28 7:51:23
交流电机代替直流电机首要考虑的是,扭矩大小。同功率直流电机的扭矩比交流电机要大得多。调速特性直流电机也比交流电机要好些。就是维护麻烦些需要定期更滑电刷。
如果交流电机换直流电机的话,功率余量大些为好。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/28 8:19:54
异步电动机转速=(60*频率/ 极对数)×转差率。所以你要选2极电机
校核扭矩不低于原直流电机,交流电机的扭矩(N·m)= 电机额定功率(W)/(2 * π * 转速/60)。
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/28 10:30:40
主要考虑力矩 再考虑速度!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/28 10:49:11
直流电机拖动、改为交流电机拖动,觉得3楼说的有理;需考虑负载转矩等情况,电机选型或可咨询机械设计人员。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/28 13:56:36
直流电机不用变频,直接用直流调速器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/28 20:42:52
不就是3.7kW的额定功率,1800rpm的额定转速嘛?采用矢量控制的交流传动,可以与直流驱动系统置换。
如果是我选择,用3.7kW的4极异步电机,配3.7kW的矢量控制变频器(比如西门子的G120系列),把变频器的最高转速等于1800rpm就可以了。这样在1500rpm以前,恒转矩驱动。其额定转矩等于电机的铭牌数据(比原直流电机的额定转矩略大一点点),而1500-1800rpm范围,恒功率驱动。完全覆盖原来直流电机的特性范围。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/6/28 21:01:32
选择交流电机是应该留有余量
93.6006
