人机界面
回帖:22个,阅读:1689次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
维纶触摸屏问题
988
kite850218
文章数:48
历史总积分:988
发表于:2016/6/28 15:22:56
#20楼
你还是通过PLC来控制温控器,然后屏共享数据和修改参数就好
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2016/6/29 11:45:34
#21楼
到底是做菜难还是吃菜难?怎么觉得是菜做好了却在怎样吃到嘴里讨论来讨论去的?兄弟们,菜都凉啦。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2016/6/29 14:33:10
#22楼
以下是引用whjwhj57在2016/6/26 8:58:15的发言:
温控器是一个智能仪表,不是温度传感器,支持modbua通讯,只是监控,不用控制,所以直接接到了触摸屏上。
如果只是在触摸屏上显示实际温度那就没必要传到PLC里面去了,触摸屏这边PLC类型选MODBUS RTU ,温控器那边设置好站号,温控器那边的显示温度是有地址的(看说明书)比如是8188,那么在触摸屏这边的 数字元件属性  读取地址  PLC名称 选MODBUS RTU ,地址选6X(具体选哪个看情况还有3X 4X 5X,我这个是与英威腾变频器通讯时选6X) 后面数字写8188(有些是要地址加1的,那就是8189) ,如果是2#站就写2#8188,3#站就写3#8188。
[此贴子已经被作者于2016/6/29 14:36:23编辑过]
大家一起学习
