西门子SIEMENS
回帖:30个,阅读:1443次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
plc 玩坏了
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/6/24 15:58:23
#20楼
应该不会坏掉,我用三菱的2N继电器输出高速脉冲只有继电器触点吸合"啲.啲"声,要么没有动作,但继电器正常.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/24 16:16:04
#21楼
2HZ,舍不得这样玩。
与所用继电器特性、质量有关,与国不国产没关系;有的器件,与如何使用也有关系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/24 19:41:11
#22楼
楼主可以考虑拆开看看
自己更换中继或许可以救活!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/6/24 19:57:12
#23楼
继电器可以换,对这高频输出的要用晶体管的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/6/24 20:12:14
#24楼
楼主那样玩最好是搞专用晶体管输出的玩好。
15976
deweg
文章数:2095
年度积分:703
历史总积分:15976
发表于:2016/6/24 21:44:36
#25楼
这样楼主顺便练下手,把坏掉的继电器换成高速晶体管
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/24 22:16:27
#26楼
负载大了吧!个个小继电器应该没事吧!我在学习的时候也用过台达的plc,没事
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/24 22:29:22
#27楼
楼主:以前我用南京产200系列,经常性发生继电器粘连、晶体管短路,负载就是施耐德LCI-D09BD接触器,而该类接触器在三菱、欧姆龙、松下等PLC从来没有烧毁粘连先例
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/6/25 9:03:53
#28楼
为什么不用晶体管的呢,再说价钱也一样的
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/25 9:38:57
#29楼
换个固态继电器上去。
有问题可加
234.3799
