回帖:12个,阅读:1121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/6/21 20:35:23
请问:
1,这种探测器所说的8个通道是指的什么意思?
2,按那个自检按钮就会依次对这8个通道进行自检,1—5号在显示屏上都会显示正常。但是从第6号开始就会显示出错
  这是怎么回事?
再请问哪个显示屏上显示的1#报警,935MA是表示的1号通道现在有935个漏电电流吗?
还有另外一张图画红圈的哪个互感器是算1个回路吗?也就是说是1#通道?
另外现在有漏电报警,如果想要找出漏电点可不可以这样找,把互感器下面的所有分回路的断路器都切断回路,然后再把火灾探测器复位,解除报警,然后再依次把各断路器合上,当合到那块断路器时报警就证明这个分回路有漏电现象。这样行吗?
[此贴子已经被作者于2016/6/23 21:15:32编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/21 21:19:14
请检查仪表后面的连接线,是否从6号接线端口开始就没有连接线?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/21 21:26:22
这个8个通道表示8个回路
6-8报警应该确认实际是否有用到?
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/6/21 23:05:11
回复 #2楼 wenquan753
是8个用电设备的意思吗?
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/21 23:25:12
8个回路检测火灾?
此帖发自论坛手机版
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/22 7:27:22
六七八路是不是闲置?,没装互感器呢
不走寻常路。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/22 9:43:16
原因没有说清楚,6至8路有没有使用?是新安装调试还是日常维护时发现问题?
自学成才!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/22 14:24:17
有几路应该没接线!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/6/22 15:44:09
8个通道意思是可接8条回路,6-8出错是没用没接线吧,在接线端子接个电阻短接。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/6/22 18:54:01
回复 #8楼 pynj
每接一个互感器算一个回路对吗,8条通道就是可以接入8个互感器是吗?
93.7437
