回帖:34个,阅读:1840次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
改夜钓头灯开关`
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/20 22:47:36
#20楼
以下是引用wenquan753在2016/6/20 21:06:30的发言:
改电路板
直接跳过!
问题:修改那个部分呢?
我也是如此
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2016/6/20 23:51:12
#21楼
我查了一下电路板上有个RX6810芯片重新设置FUN引出角,就能达到要求,但是还是不知怎么弄,它有三种模式,模式1就是我想要的。
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2016/6/20 23:54:37
#22楼
用数据线与电脑连接重新设置呀,不懂啊难到沒有高人吗?
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/6/21 8:14:15
#23楼
去掉线路板,换个开关
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/6/21 8:45:31
#24楼
这么麻烦,换一个
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/6/21 10:50:13
#25楼
有专用的钓鱼灯的,蓝光的,只是不套头上的;
有个支架放上面,只有一档;
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/6/21 11:28:02
#26楼
换个驱动电路就行 里面有程序的
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/6/21 11:28:40
#27楼
回复 #20楼 高雅的雅
这个是恒流驱动或者PWM驱动的,直接跳过LED寿命缩短
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/6/21 12:47:19
#28楼
楼主懒呀~按两下都不愿动手了~! 想改成你那样的 动电路板是必须的吧
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/6/21 15:06:28
#29楼
不用电脑,你看看6脚是不是空着,把6脚接在电池正极,就是只有高亮档了
[此贴子已经被作者于2016/6/21 15:09:55编辑过]
174.9413
