回帖:14个,阅读:8245次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/19 8:51:42
先谢谢各位大神,最近在研究如何维修电动机。电动机绕组,显极式和庶极式是怎么区分的?同心式属于那种?单层链式属于那种?谢谢。
不走寻常路。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/19 10:48:03
买书吧,电动机绕组接线图册
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/6/19 10:57:01
显级接法:是指绕组所产生的极数等于每相极相组数的接线方法。
庶极接法:是指绕组所产生的极数两倍于极相组数的接法。
1.显极式绕组
   每只线圈形成一个磁极;而且相邻两只线圈所形成的极性不同;在每极上就形成一个磁极。所以,在显极式绕组中,每组线圈形成一个磁极,即绕组的线圈组数与磁极数相等。此外,为使相邻磁极能呈N、s极性成对存在,则必须使相邻两组线圈里的电流方向相反。因此相邻两个线圈组的连接方式必须是反接串联,也就是电工术语称之为“头接头”、“尾接尾”。
2.庶极式绕组
   相邻两组线圈的极性是相同的,都是s极,由于同极性相斥的原理,使线圈形成的磁场经相邻极返回构成闭合磁路;从而使没有线圈的凸极上产生异极性N磁极。所以,在庶极式绕组中,每个线圈组将形成一对磁极,每相绕组的线圈组数为磁极数的一半。 在庶极式绕组中,因为每组线圈所产生的磁极极性都相同,因而所有线圈里的电流方向都相同,即相邻两个线圈组是顺接串联,这种接线方式便是电工俗称的“首尾相接”,即“尾接头”连接。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/19 16:40:04
2楼说的很详细,我就在不重复了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/19 18:36:55
这个,还是94年就明白了,现在有近20年不修电机了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/6/19 20:38:25
找本电机维修手册,上面都有的。
天地不仁以万物为刍狗
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 20:50:17
以下是引用fsjnzhouyan在2016/6/19 10:57:01的发言:
1.显极式绕组
2.庶极式绕组
怎一个专业了得  见识了
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 20:51:08
以下是引用高雅的雅在2016/6/19 18:36:55的发言:
这么久经验  给我们分享下了
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/20 7:54:33
谢谢大家。楼主有一本书,说的和上面的大神说的几乎一样,可是好像绕组哪里没详细说是头接头或头结尾.
不走寻常路。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/20 8:14:06
你的问题太多一下也说不完,建议买本维修电动机的书看看
自学成才!
109.3095
