回帖:14个,阅读:1269次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/6/19 7:44:40
#10楼
屏蔽层不仅要单端接地,还要接牢固了!曾经遇到过接地线接了,但是没紧固,然后触摸屏上显示的检测到的压力一直在跳动。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2016/6/19 10:24:09
#11楼
屏蔽线的一端接地,另一端悬空。当信号线传输距离比较远的时候,由于两端的接地电阻不同或PEN线有电流,可能会导致两个接地点电位不同,此时如果两端接地,屏蔽层就有电流行成反而对信号形成干扰。因此这种情况下,
一般采取一点接地,另一端悬空的办法,能避免此种干扰形成。两端接地屏蔽效果更好,但信号失真会增大。请注意两层屏蔽应是相互绝缘隔离型屏蔽,如没有彼此绝缘仍应视为单层屏蔽。
 最外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流。因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压,而最内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。
下面的规范是最好的佐证《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》——
3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式应符合下列规定
 1计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
 2除1项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地,静电感应的干扰较大可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点、两点接地。
3两点接地的选择还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
 《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定……当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
其原理是1.单层屏蔽一端接地,不形成电位差,一般用于防静电感应。2.双层屏蔽最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。此时外层屏蔽由于电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。
如果是防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。
但是以下两种情况除外
1、外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了真是那样也没有必要选择两层屏蔽。否则必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰。这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱多点接地是最佳选择。比如企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的第一道防线,减小干扰源的强度。内层屏蔽层其实大家不会买双层的电缆。一般是外层就是电缆桥架,内层才是屏蔽电缆的屏蔽层,必须单点接地。因为外部强度已经减少,尽快放电,消除干扰才是内层的目的。
2、外部电击和防雷等安全的要求。
这种情况必须要两层防护,外层不是用来消除干扰的,是出于安全的考虑的。保证人身和设备安全的必须多点接地。内层才是防止干扰的,所以必须单点接地。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/6/19 10:56:23
#12楼
单端接地,楼上版主说的很详细
另外,要是柜内有变频器的,屏蔽线接到柜内可能会引起干扰
我之前遇到过
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/19 11:09:43
#13楼
信号电缆的屏蔽层接不接地,单端接地还是多点接地我认为都不重要,重要的是把他的双端可靠的、大面积的接于各自端金属外壳。而且信号电缆这两端的金属外壳等电位。这才是重要的。有助于电磁噪声干扰的抑制。
我是你的朋友
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/6/21 22:53:29
#14楼
如果屏蔽层两端都不接,是不是等于天线了?
