仪器仪表
回帖:22个,阅读:1890次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/17 15:31:38
#20楼
以下是引用goldage在2016/6/16 20:57:57的发言:
节能与否和工况有关,不论变频与否
这个有节能潜力才可以节能
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2017/8/9 16:55:06
#21楼
变频空调的安装要看哪种场合,要是经常有大门开着或者与外界接触多的空间,和工频一样估计,一个温度探头根据检测实际温度和设定温度做比较吗,然后调整风机和压缩机转速。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/8/10 8:41:44
#22楼
大部分情况下是不省电的,在特定情况下才节能。如大马拉小车,长时间工作。不过优点是舒适,噪音低。
46.8003
