回帖:23个,阅读:6137次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 8:33:37
#10楼
以下是引用莫头脑在2016/6/15 10:51:05的发言:
难道你没记下原数据,就你这个型号数据不一样据我修到过就有6种可能还有我没碰到过的。
记下了原始数据了,是双线并绕的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 8:35:26
#11楼
以下是引用zzn6737在2016/6/15 12:53:14的发言:
你怎么不自己记下数据呢?匝数,线径…………
已经记下了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 8:36:22
#12楼
以下是引用1522615606在2016/6/15 15:00:00的发言:
现在的电机都偷工减料,你可以比书上的稍微小点,不然你塞不进,还有最好用细线并联塞,这样会好点,线粗了累人。
谢谢,下次一定会注意了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 8:37:04
#13楼
以下是引用ccdcgzg在2016/6/15 16:43:26的发言:
没有原数据?!这下……你麻烦了,如果是山寨货……那就仍了吧!
已经记录了原始数据了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 8:37:44
#14楼
以下是引用yejingmao在2016/6/15 16:57:14的发言:
修电机师父没教你拆下的线要量直径,数匝数吗?
这个教我了,谢谢!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 8:38:42
#15楼
以下是引用1053370790在2016/6/15 17:15:57的发言:
第一次修可能问题就在于线在槽里扭了。刚开始修电机经常出现这种问题。
没有扭,感觉还不错的,把下里面的拆开看了,还不错,没有扭。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/6/16 11:22:33
#16楼
还有一种可能,就是你哥们去买的时候,量线的直径没有把样品线的漆皮烧掉,直接带皮量的,然后买先就按量的直径买了!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/16 12:03:25
#17楼
以下是引用ljchbhc在2016/6/16 11:22:33的发言:
这个还真看不出来啊
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/6/16 16:06:27
#18楼
千分尺量一下吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/16 22:44:58
#19楼
这个:你买线看一下重量,一般新旧线差不了太多,差的很多就是线径过大......
78.0755
