回帖:13个,阅读:1084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修小结
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/6/12 20:00:26
今天客户的一个力传感器在触摸屏上显示不正常,但是另外一个就很正常。一点儿外力也没给的时候显示也有一个值,当开着振动盘时,数值会跳动比较大。初步判断为干扰,检查有关线路,检查接地,更换另外一个通道,仍然无法找到问题。
最后无奈的弄弄传感器的电缆头,发现跳动没了,数值也显示0了,O(∩_∩)O哈哈~。。。。
let me go任我行
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/12 20:23:30
电缆头没做好?
czhaii
文章数:818
年度积分:1273
历史总积分:3631
发表于:2016/6/12 20:37:30
高手,今天学了一招。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/12 20:40:37
接触不良?
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/12 20:43:11
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/12 21:05:49
震动是设备,应当检查所有的连接线,或者尝试更换传感器。
其实如果传感器安装在震动盘上,寿命会缩短的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/12 22:33:36
这种软故障最麻烦
有些时候一个意想不到的问题便是根源!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/12 22:34:52
接头松了,这个不好玩哇
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/13 8:02:47
慢慢找咯
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/6/13 8:10:28
时间长了接头就会氧化生锈产生电阻
