回帖:65个,阅读:2777次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/6/12 20:28:53
#20楼
不见实物步评论,以前很多都是切入补偿电容的,是否节能没有对比数据不好说
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/12 20:39:50
#21楼
没见过,不好说
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/12 21:06:27
#22楼
工作原理,应当不存在什么技术保密,要保密就申请专利(虽说效果视情况而定)。
真人面前不说假话,问其原理、只不过是对其存疑而已;若还故作神秘,就可以足够怀疑其是否知其所以然及效果了。
节能7%,应当不是小数目;
看起来像模像样,应当也不是完全无影子。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/12 21:16:47
#23楼
节能要有原理的解释,要有实际统计数据的比较。既要有原理的诠释,也要有实际的确认。否则,谁会相信?
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/6/12 21:24:11
#24楼
节电是肯定的,厂里有人推广过用的是多个抽头的电抗器,但是价格太高了没用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/12 22:13:34
#25楼
这个要看看内部机构才能确定是否真有那么厉害!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/6/12 22:35:43
#26楼
首先这玩意只是在能量之间进行转换,没有产生多余能量的可能!(像变频一样,自身必然消耗一点电能)保护线路可信,节能7%?主要还得看用电负载的性质!
[此贴子已经被作者于2016/6/12 22:36:14编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/6/12 23:12:54
#27楼
难免不会是电容电抗之类的吧?加点什么防火土之类的。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/13 7:23:34
#28楼
1600KVA.串联在低压侧,难道是电抗器之类的东东?
不走寻常路。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/6/13 7:31:49
#29楼
以下是引用华新大个子在2016/6/12 17:55:18的发言:
像这样新的节能设备,厂家安装是不要钱的,是收取使用此设备之后节余的电费百分之几十。有一家公司在我们厂一号线的循环风机,装了一套转子斩波器,然后每隔一段时间来结算。其实,这种节能设备要是通过国家认可的话,他们公司每安装一台,国家是有补贴的。
这个如何结算我不确定。我们的大型变频器(100KW以上的)是像你说的那样结算的。还有前几天有个来推销LED照明的,也是从节约的电费里结算的。
三人行  必有我师
607.1983
