台达论坛
回帖:17个,阅读:4859次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
品牌积分(台达):0
发表于:2016/6/11 22:39:57
赋值和加减乘除等这些功能,仿真的时候,寄存器的值根本就不会变
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2016/6/11 22:52:24
如果是小型的PLC型号的话,建议还是实体硬件直接运行程序比较好。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/6/12 10:59:29
仿真毕竟仿真,它和实际PLC运行是有一定差距的
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
品牌积分(台达):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/12 11:15:40
以下是引用wssmzh123在2016/6/11 22:39:57的发言:
台达的东西虽说不行,还不至于这种简单的功能也模拟不了。
所以,在给出更多的信息之前,我认为不是台达的问题而是楼主的水平问题。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
28494
ytleaderplc
文章数:11879
年度积分:1454
历史总积分:28494
品牌积分(台达):40
发表于:2016/6/12 13:28:06
这些应该可以仿真的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
品牌积分(台达):0
发表于:2016/6/12 15:59:27
回复 #3楼 fujifa
我第一次用台达,不太熟。用的是wplsoft,你自己可以试一下。如果可以请截个图,看看你水平有多高
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2016/6/12 16:34:45
从论坛上看到,3楼还真不需要另外看其水平高低。
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
品牌积分(台达):1
发表于:2016/6/12 17:40:36
回复 #5楼 wssmzh123
看看他以前的帖子你可以做更科学的判断
19285
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:741
历史总积分:19285
品牌积分(台达):11
发表于:2016/6/12 18:41:19
尽管台达PLC不可运行所有的仿真功能,但进行加减乘除运算,还是足足有余,见以下图形:
19285
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:741
历史总积分:19285
品牌积分(台达):11
发表于:2016/6/12 18:54:45
台达软件进行仿真时,共需按下4个快捷图标,分别是:
1、仿真器
2、PC→PLC
3、运行PLC
4、线上模式
93.6006
