回帖:39个,阅读:1691次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/11 19:49:32
#20楼
有高底压保护   还有电流保护怎么会烧
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/6/11 20:05:38
#21楼
机器应该有温度保护的
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/6/11 20:22:41
#22楼
明显的设计有缺陷,怀疑是否没有缺相保护和高低压保护
1167
840408750
文章数:76
历史总积分:1167
发表于:2016/6/11 21:12:06
#23楼
谢谢大家了,其实机器没有烧掉,低高压保护藏得比较好我不熟悉这机器没找到,然后情况跟师傅一说他说烧掉了(师傅出差了不清楚具体情况),吓的我半死。第一次上电电机断路器量程太小所以直接跳闸了,然后压缩机空转就低压保护了,后来压缩机不能运行我还以为烧掉了。我就说嘛德国货应该没那么渣~还是我能力不行,刚刚可以安装电柜,机器工作原理什么的还不太熟悉,总之谢谢大家来~~~~表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 21:16:58
#24楼
这个:师傅的话不听,不吓你下次你不飞天了
1167
840408750
文章数:76
历史总积分:1167
发表于:2016/6/11 21:23:07
#25楼
回复 #24楼 高雅的雅
表情没办法,没文化老是被师傅坑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/6/11 22:22:32
#26楼
不做永远不会错   做 事就会出错
开心了就笑,不开心就过会再笑
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/12 0:43:58
#27楼
算是挣经历,以后不要人云亦云,要有自己的主见,哪怕是你的领导或者师傅。压缩机是否烧毁,测量线圈,加雪种后上电试机,并测量电流数值。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/6/12 4:21:13
#28楼
打铁还需自身硬啊。
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/6/12 6:16:02
#29楼
还不如再等会呢,电工就得至少俩人作业
 一花一世界,一佛一如来
125.0039
