回帖:24个,阅读:1896次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/10 20:17:43
#10楼
找两个欧姆档用3V电池的指针式万能表,打到X1档,其中一个万能表检测发射端,另一个检测接收端。
先找出它们的正负极,然后分别黑笔接正极红笔接负极(有些万能表可能相反),正常情况下,发射管一接上万能表的表笔,接收端的接受管就应该导通。
这样捡测的原理就是通过万能表的欧姆档给发射管提供一个电源,使它能够发射红外线(或者可见光),接收端的接收管接收到这个信号就会导通,电阻就会变小,万能表欧姆档的指针就会偏移指示。
如果仅仅检测接受端是否正常导通,也可以直接用白炽灯泡(或者阳光)直接照射接收管,检测接收端的电阻是否有变化来判断接收端是否正常。
如果你们能够理解我这种检测检查判断的原理并熟练掌握了这种方法,就可以灵活推广应用到检测各种低电压输入控制的固态继电器、光电开关、磁性开关、传感器、可控硅等元件中。
一般的指针式万能表红笔为电表内部电池的负极,黑笔为电表内部电池的正极,数字式万能表和个别指针式万能表则相反。
[此贴子已经被作者于2016/6/10 20:27:31编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/10 22:22:10
#11楼
不看接线图直接开始加压:你以为是储压罐??
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/11 2:11:51
#12楼
以下是引用goldage在2016/6/10 20:04:14的发言:
12 V直接烧掉
这东西不串电阻3v都完蛋
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/11 6:29:48
#13楼
应该坏了
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/11 8:10:47
#14楼
上面没有接线图提示吗?
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2016/6/11 8:51:37
#15楼
回复 #4楼 知道一点
查不到相关的资料(或不会查),谢谢指教!
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2016/6/11 8:54:21
#16楼
回复 #5楼 mjinbao
是检测。
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2016/6/11 8:58:29
#17楼
回复 #10楼 老兔子
万分感谢兔哥!论坛有你更精彩!表情
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2016/6/11 8:59:34
#18楼
回复 #11楼 高雅的雅
没电路图没资料,是一个朋友网上买淘的。
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2016/6/11 9:00:43
#19楼
回复 #12楼 知道一点
要串多大的电阻呢
754.5731
