施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:1925 [上一页] [1] [2] [下一页]
施耐德软起故障
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/8 19:05:37
我们厂有一条皮带,电机160KW,使用施耐德软起起动。最近频繁出现电机在运行中,软起重启的故障。
开始怀疑是柜内驱动中继KA的接线接触不良和开机警报时间继电器有问题,然后就就将线路作了修改
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/8 19:08:08
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/8 19:09:28
可故障仍然没有解决。软起不报任何故障。
[此贴子已经被作者于2016/6/8 19:11:23编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/9 17:16:01
有备用的换一个试试
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
品牌积分(施耐德):22
发表于:2016/6/9 19:09:01
把旁路的01号线改接到117并加自锁
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/9 19:17:09
你的意思是把旁路接触器KM加一自保吧?这个我也想过,但如果在运行中,软起又出现重启动的现象,KM又自保,软起产生的电压和电网电压会不会冲突?
[此贴子已经被作者于2016/6/9 19:17:37编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/9 19:28:03
回复 #4楼 243604901
这台设备是中控发驱动,警报响铃5s后启动软起,所以返回在中控发驱动后5s才有,无返回撤驱动做了延时。如果是拉绳开关或是DCS柜中继有接触不良现象,那么应该是警报响铃5s后软起重启动。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/9 20:22:27
没有警铃的话应当就不是驱动信号引起的重启,没有和施奈德售后联系一下吗?
天地不仁以万物为刍狗
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/9 20:31:05
联系过,没有实质性的解决方案。因为我们不是直接客户,所以我们的诉求得不到及时答复。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
品牌积分(施耐德):22
发表于:2016/6/9 21:10:40
以下是引用华新大个子2016/6/9 19:17:09的发言:
这个应该不会冲突,软启只是对电源高速通断,相位瞬时电压应该都是相同的,个人理解没有实验过
实在不行就给软启加个延时断电断开控制电源,启动成功够把软启控制电源断开
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
