变频器维修
回帖:11个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
谁能看懂这个电路
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/6/6 21:12:16
这是从网上下载的一张恒流恒压电路图,与我现在所修的仪器几乎一样。网上介绍的太简单,谁能说一下他的原理,实在是看不懂.百度搜一下(TRP-3003恒压恒流高精度直流稳压电源剖析 )就能看到。
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/6/6 21:15:41
这是原理图
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/6/6 21:16:30
表示没看到
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/6/6 21:19:49
楼主的图片好像上传没成功呀
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/6/6 21:22:55
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/6/6 21:27:56
回复 #4楼 574519025
电源输出的负极相对于副电源的负极电压变化为+6~~~-24V,既输出为0到30V时,负极对副电源的负极为+6到—24V,这是为什么
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/6 21:29:37
看懂了80%,搜出来的文章有具体的原理解说呀,你自己看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/6/7 20:11:00
   电压比较是IC1在执行的,2脚固定在6V(相对于付电源的负极来作为参考点),P1、P2是电压调节电位器,当P1、P2的电阻之和为0时,主电源输出0V,主电源负端相对于付电源来说就是6V。
   在最大输出30V时,-24V的分压有点问题,分压应该是P1、P2之和出现最大值2k,和2.7k,w1之间进行分压,IC1的3脚IN+取样这个分压点,这里的计算不对,+15V和-24V的分压得不出6V来。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/7 20:36:22
这个电路图太简单了,一个串联式稳压电路而已。下面线圈是提供电源本身电路工作需求的。上面是主能量输出的。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/8 17:41:51
23脚之间并联的二极管起什么作用,运放输出6脚与2脚之间的反馈是什么反馈,2脚为何固定在6V,运放部分越看越糊涂。小弟才疏学浅,特来不耻下问
93.6006
