回帖:29个,阅读:2067次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/11 0:38:52
#20楼
编程跟设计与施工一栋房子一样,要预先设计编程思路,决定这栋楼是采用什么样的框架来进行建造。
如果楼主绞尽脑汁还是设计不出来,可以购买编程书籍获得指导思想。
以前我第一次编程,直接照抄别人的程序架构,开机先检测模式选择按钮,手动模式用主控命令引导,自动模式用跳转命令引导。表情表情
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/12 9:44:27
#21楼
不管用梯形图,STL,SCL(ST),C也好,首先你还是要理清逻辑关系,如果时间允许最好把程序细化到机器跑的每一个动作都有对应的bit。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/12 9:46:14
#22楼
还有就是,要养成一个习惯,不管多大多小的机器,一定要先把主题框架定下来。给所有会用到M、D都要留好足够的位置。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/6/12 13:17:13
#23楼
以下是引用cgl19901024在2016/6/6 21:07:31的发言:
最近在学习PLC,针对设备编程,很简单的设备,可是就是编不出来,编出来的程序不能达到理想的动作。是不是PLC学习过程中就会有这种情况?还是我路走歪了?什么时候能编程序得心应手啊?大神们都是很随意就能编出来的吗?
慢慢来,不要着急
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/6/12 13:41:55
#24楼
多掌握些典型电路 ,边学边练,不要着急,很快会学会 的。
思想决定高度
14082
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:839
历史总积分:14082
发表于:2016/6/12 16:32:17
#25楼
多找点实用的程序看看。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/6/12 20:50:09
#26楼
写程序前要把工艺流程理顺,没有流程就不能配置动作,这是根本
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/12 22:22:24
#27楼
首先学会逻辑处理,逻辑熟练了指令就是叠放
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/13 8:11:37
#28楼
如果很容易,那编程员就不遍地都是了。
此帖发自论坛手机版
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2016/6/13 8:15:34
#29楼
说直白一点就是现在还不会编程。一些基础的逻辑语句还没领会或是说没掌握,这是我的感觉!
