回帖:38个,阅读:1794次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/5 16:00:49
#20楼
是怎么个坏法?
一般这玩意是很少坏的!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/6/5 21:14:47
#21楼
编码器很少坏啊,怀疑安装问题
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/6/5 21:38:45
#22楼
这次换的时候注意下编码器的安装方式 电的可能性比较小 现在编码器好多编码器印象中是可以耐36V 电的可能性很小 优先考虑机械
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/6/6 6:55:25
#23楼
假冒产品,曾经遇到过有的换后几小时就坏,有的用几天釆购问题,你懂的。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/6 8:14:04
#24楼
电机上的还是单独的
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/6/6 10:58:29
#25楼
找出是机械原因还是电气原因还是人为安装原因
关注传感器编码器
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/6/6 11:14:59
#26楼
是没有安装好吗
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/6 11:53:23
#27楼
基本上坏的很少 应该检查工作电压或者外部干扰了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/6 13:59:25
#28楼
以下是引用kdrjl在2016/6/5 15:16:40的发言:
那怎么判断是编码器坏了呢?是没信号了?还是...?电源供电怎么样?信号是没有脉冲了?用示波器看过幅值了?拆下来以后,还是通电转一下,检查信号的波形是什么问题。也好再做进一步的分析。
我们这里有显示度数的一个显示器,可以看出来编码器转动时的度数,从0-359度显示,坏了的编码器都是没有零位显示的,把好的编码器安好就可以读出来0位的,并且是连续不断的变化的。我们有备用的编码器。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/6 14:01:56
#29楼
以下是引用919355607在2016/6/6 8:14:04的发言:
电机上的还是单独的
在设备的主轴上连接的。每分钟旋转不到40圈。
124.9799
