烧成这样了
[3]
[4]
烧成这样了
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/31 22:46:30
undefined
跌落烧成这样,就是因为被人用鞋带绑住了,熔丝熔断后跌不下来
[此贴子已经被作者于2016/5/31 22:56:07编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
作者的所有帖子(4877)
发表于:2016/5/31 22:52:23
人为绑上,胆子够大。严重的违规操作。
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/5/31 22:59:21
有时实在没有高压跌落保险,我就用棉绳和保险丝代替
确保塑料颗粒的最佳干燥度
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/31 23:03:53
坏男孩
在
2016/5/31 22:59:21
我见过最夸张的用铁丝绑住
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
满足最高质量标准的全自动智能视觉检测系统
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2016/5/31 23:24:10
我也见过铁丝绑的 真是艺高人胆大
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/6/1 5:25:24
很久以前见过用铝线或者铜线直接挂上去的。
有问题可加
台达工控产品在包装机系统的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5198)
发表于:2016/6/1 6:23:19
看起来是总跳
一花一世界,一佛一如来
倍福TwinCAT 3 控制用于 10 兆瓦风机的 HALT 试验台
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2016/6/1 8:09:27
真牛。
针对大批量生产应用的高效 I/O 和运动控制解决方案
810582859
作者的所有帖子(4068)
发表于:2016/6/1 8:34:59
真行啊
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/6/1 8:54:55
鞋带也能这样用,第一次见识
自学成才!
台达IED电梯一体机双开门控制
