这是什么传感器,干簧管吗?还带有指示灯。
[3]
[4]
[5]
[6]
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2016/5/31 8:34:06
#40楼
是磁性开关
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
双740
作者的所有帖子(402)
发表于:2016/5/31 17:00:07
#41楼
磁控开关,不过看样子质量比我们用的好
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2016/5/31 17:22:18
#42楼
霍尔元件、磁控开关,我们常用台湾的AL-21R 气缸里面有个磁环
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
子非我TweGji
作者的所有帖子(17)
发表于:2016/5/31 21:11:41
#43楼
就是一个磁性开关吧 就是一个通断 用磁铁靠近一下 两根线通了就是好的 灯就是一个指示作用
如果只是开关坏了换一个 如果开关是好的 那就有可能是气缸里面磁环坏了
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2016/6/1 11:12:39
#44楼
子非我TweGji
在
2016/5/31 21:11:41
统一回复。谢谢。是那个东东坏了,已经去买了。
不走寻常路。
CNC | 出现干扰怎么办?
646255119
作者的所有帖子(101)
发表于:2016/6/1 15:23:08
#45楼
SMC磁性开关可以分为有触点式和无触点式两种。SMC D-?系列磁性开关,?中无记号或为A、B、C、E、Z者为有触点式,?中为F、G、H、J、K、M、P、Y者为无触点式。有触点式无漏电流存在。无触点式磁性开关因为无可动件,寿命是半永久的,但有漏电流存在。SMC磁性开关还可以分为二线制、三线制(又分为NPN、PNP两种)、四线制(较少使用)。另外磁性开关的导线长度标准是0.5米。但也可以选择3米或5米。
中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/6/1 16:14:10
#46楼
磁性开关吧,气缸活塞上有磁环
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2016/6/2 7:05:06
#47楼
国人仿造的内部都是干簧管,进口原装是用的霍尔传感器,这就是差別。
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2016/6/2 7:32:04
#48楼
这玩意进口的 很贵啊 我们都是费斯托的!
学习永不停止!
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
841879673
作者的所有帖子(243)
发表于:2016/6/2 10:09:38
#49楼
磁性开关 用的话首先你的气缸腰带磁性
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
