回帖:51个,阅读:2508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/6/2 19:57:29
#40楼
回复 #27楼 知道一点
每个工位的触摸屏控制该工位plc程序的开始  停止   但是上下限一改其他工位的上下限也跟着变
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/2 19:58:34
#41楼
20个工位想想是相对独立的吧,能发个图片看看目前的情况
是不是数字键盘+数码显示?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/6/2 19:59:08
#42楼
回复 #30楼 j13672539383
说的20台哦
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/6/2 20:04:05
#43楼
回复 #37楼 高雅的雅
所以我之前一直考虑带plc功能的触摸屏   不过技术好像不成熟   且价格昂贵
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/6/2 20:05:43
#44楼
回复 #41楼 知道一点
对的   工位间的程序运行是独立的    只有修改变量是一变其他的工位跟着变
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/6/2 20:08:00
#45楼
回复 #37楼 高雅的雅
大神,只是完成plc间的通讯能否实现在触摸屏上统一改变量的功能?
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/2 20:16:05
#46楼
回复 #44楼 勇敢的batman
可以用一个plc+20个io控制的显示屏+按键(功能键+数字键)+一个触摸屏
如果显示屏改为数码,电路回很简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/6/2 20:17:33
#47楼
一定要20个显示界面!!!
[此贴子已经被作者于2016/6/2 20:32:28编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/2 21:51:34
#48楼
这个,如果实在需要全部访问的话,直接购买Q00UJ+威纶触摸屏+CC-LINK,主站选用Q02U+威纶触摸屏+CC-LINK,这样配置性价比最高而且访问速度很快,当然配置三菱触摸屏更加方便,那个速度响应基本在200mS以下:特色就是整个网络的触摸屏均可以访问任意一台PLC,单个站点价格5K左右,主站价格在10K以下
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/3 0:10:56
#49楼
看最新消息,用一个plc+20个触摸屏好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
