机电一体化
回帖:25个,阅读:1531次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
567
fansujun
文章数:6
历史总积分:567
发表于:2016/5/29 12:34:08
#10楼
回复 #8楼 mkn377
用plc控制,电机正反转来运输,有具体方案吗
此帖发自论坛手机版
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/5/29 13:08:09
#11楼
4对对射光电,4个启动按钮,一台pLc,电机是变频还是工频由你决定,说说程序思路,当某一按钮按下即物体E运动到当前工位对射有信号停止,直至物体拿开后信号断开,或物体在该位置一段时间后,另一工位按钮被按下时物体才移动到另一工位,无按钮按下输送带不运行。至于其它功能,待你提要求。
20326
qjj740210
文章数:5036
年度积分:758
历史总积分:20326
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/29 13:43:23
#12楼
每个工位安装一个限位开关或者接近开关(笼统点说就是检测开关),能检测物件E到位就行。
苦逼的奋斗者
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/5/29 14:17:53
#13楼
说简单也非常简单,但如果说麻烦还真有点麻烦,比如说:
1、如果4个工位都没有按下按钮,那工件怎么办?
2、规定是不允许4工位同时按下按钮,但实际工作时,还是发生了(A与B),怎么办?时间优先?还是A优先?
3、如果工件过了A工位,此时A再按下,并且B也按下?
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/5/29 15:29:33
#14楼
楼主把详细的工艺要求讲清楚,大家才能帮你出出主意。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/29 17:09:29
#15楼
看是简单的东西,做起来比较复杂。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/29 17:46:31
#16楼
一个步进电机,PLC做绝对值控制,非常简单
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/5/29 17:46:43
#17楼
4个工位各安一只复位开关,并联后控制E。E走到那里就复位停止。成本算低了吧?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/5/29 20:43:32
#18楼
就是工位召唤小车的程序啊,三菱的培训教材案例啊
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/5/29 21:17:57
#19楼
回复 #7楼 fansujun
电气控制非常简单 ,如果你是一个左右移动的东西 是电机拖动的正反方向的话,哪么你拖动电机机械变部份传动如果有要求速度控制可以用变频器。四个接近开关 两个开关控制。需要一个控制板也可以是PLC 成本不会超过500的很多可选。就可以实现你的功能。
