回帖:14个,阅读:3667次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容柜电流的问题
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/25 8:44:52
#10楼
回复 #3楼 愿天天天蓝
正常情况下是的,你可以对比一下电容柜投用前后的电流就知道了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/25 9:51:25
#11楼
其500个电流,是并了电容柜的电流、还是没并时的电流?
电容柜有效补偿的话,应当会减少供电线路的电流。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/25 17:06:51
#12楼
投入电容柜就是并联电容器来提升线路电压,降低无功损耗,提高功率因数
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/5/25 21:00:39
#13楼
若果步投入电容柜运行,功率因数不合格,看供电局不罚你钱不
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/25 21:31:32
#14楼
以下是引用华星电仪在2016/5/25 17:06:51的发言:
其实投入适当的电容是为了补偿感性负载电流滞后形成的无功功率以及减小或者说完全抵消无功电流的,电流减小后线路的压降自然就变小了,可以说直接减小电流间接的提升电压
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
78.103
