变频器维修
回帖:22个,阅读:2093次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1109
94725200
文章数:50
历史总积分:1109
发表于:2016/5/24 16:33:42
#10楼
回复 #8楼 ydc820
自供电绕组两个整流管和电容已经换新,变压器换了,具体怎么再检测是不是带载能力不行?就没有什么办法了,有什么好办法的可以分享下
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/24 16:38:30
#11楼
回复 #9楼 94725200
监测3脚的电压波形,看看开关管导通时的前沿是不是太高了,如果是的话,3脚的电容并并大看看。
1109
94725200
文章数:50
历史总积分:1109
发表于:2016/5/24 16:43:17
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
示波器没怎么用过,包括别的机器,一直没有检测到传说中的标准波形,上边两个截图,是勉强能看到形状,不知道是二手的设备不好用,还是不会用。能帮着分析下上边那2个吗?有开关管和没有开关管时的波形
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/24 19:32:43
#13楼
检测一下反馈光耦及其附属电路
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2016/5/24 20:13:06
#14楼
这个是不是带功率因数矫正的电源??如果是检修不同于一般电源!
[此贴子已经被作者于2016/5/24 20:30:15编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/24 20:46:36
#15楼
回复 #12楼 94725200
只觉得有开关管时,脉宽很窄
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/26 20:48:20
#16楼
波型底部为什么会是斜线?把V7拆了看看波型
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/26 22:02:36
#17楼
看一下驱动电路是不是有短路,仔细查一查。既然是炸机,开关电源自身应该问题不大,重点检查二次侧的电源电路与驱动电路的电源电路。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/5/30 18:39:47
#18楼
直接把IC换新的试一下
94725200
文章数:50
历史总积分:1109
发表于:2017/3/21 14:32:08
#19楼
板子放了好长时间,前段时间有空,拿出来从新修理了下,现在问题已经解决,模块针脚处有断线,影响了电源正常工作
