回帖:27个,阅读:1456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2016/5/24 20:15:44
#20楼
等会我把我做的给大家分享下
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/24 20:25:39
#21楼
我记得如果是自动化设备公司,电工只是底层的安装,接线员吧,设计与出图都是由坐办公室吹空调的电气工程师来完成的!所以规范的主动权一般都是掌握在一个人手里的,除非是小作坊公司,哪个就没有办法了。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/5/24 20:50:02
#22楼
统一欧标
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/24 20:58:27
#23楼
标准自然有,不过是不是都执行就不一定了。
天地不仁以万物为刍狗
570
LXT5721930
文章数:2
历史总积分:570
发表于:2016/5/24 21:55:47
#24楼
认同23楼的看法
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/25 15:53:14
#25楼
每个设备生产厂家都不一样,虽然有国家标准但一般都按自己生产厂家的标准来制定,习惯也就一样的
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/25 16:35:15
#26楼
线号根据设备位号来编,方便维修与检查
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2016/5/26 9:10:43
#27楼
关于线号是有规定的,但只是规定一个大概范围,以前看到过,忘记在那本标准上了,但具体到图纸还是千人前面,只要原理号方向是对的,不要出现把电压回路线号用电流回路线号表示这样的低级错误就行了
[此贴子已经被作者于2016/5/26 9:12:17编辑过]
98.2283
