回帖:13个,阅读:1533次 [上一页] [1] [2] [下一页]
星形,总线型拓扑
698
feicuen
文章数:19
历史总积分:698
发表于:2016/5/24 21:36:21
#10楼
这个我的确不太明白  有大师解惑吗
有一回三个PLC我用第二个接法不能工作
工程师叫我换回第一个接法  就几十公分的距离~
高手出来啊
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/5/25 11:11:49
#11楼
回复 #10楼 feicuen
像三菱的CC-LINK,如果你按照第二种接法就不行
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/5/25 16:57:02
#12楼
用总线菊花链结构是由拓扑原理决定的、实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。
其实 你可以用485集线器来解决星形的问题
698
feicuen
文章数:19
历史总积分:698
发表于:2016/5/26 22:16:16
#13楼
回复 #11楼 lizhengchao
上回用的欧姆龙的PLC  看来日系不能这么用吗
46.8003
