人机界面
人机界面
台达触摸屏显示模糊
[3]
台达触摸屏显示模糊
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/5/23 20:18:39
#10楼
回复 #6楼 小金鱼fQuJRk
没电位器
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/5/23 20:29:56
#11楼
使用寿命到了?
天地不仁以万物为刍狗
台達ES系列PLC在升降横移式自动化停车库上的應用
yxx12345
作者的所有帖子(336)
发表于:2016/5/23 21:11:48
#12楼
以前碰到过一个10寸的威纶触摸屏,屏幕中间一部分显示模糊,之后返厂,厂家说没有问题,又给寄回来了,再通电测试,显示正常,郁闷!还不知道为什么就好了。
加工机 | 春节机台维护保养注意事项
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/5/23 21:18:29
#13楼
可以调亮度不?
不能调就找厂家换
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
图尔克IP67防护等级的电源模块
cg319
作者的所有帖子(528)
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/5/24 7:45:44
#14楼
是不是背光亮度的问题
任重道远
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/5/24 7:51:54
#15楼
看软件参数和硬件内部,有没有调节亮度和对比度的选项。如果没有,就是内部的液晶面板有问题了,送官方授权点维修。
[此贴子已经被作者于2016/5/24 7:52:37编辑过]
台达自动化产品恒压供水整合应用
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2016/5/24 9:03:07
#16楼
内部线路故障,换了吧。
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/5/24 13:36:58
#17楼
调节对比度,如果改善不大就是老化,换了吧
分布式自动化在药品包装的应用
wxmsd2000
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/5/25 8:51:32
#18楼
拿来我帮你修好了。
准确、稳定的二氧化碳测量如何降低暖通空调成本并改善建筑空气质量 | 维萨拉 (Vaisala)
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/5/25 14:28:34
#19楼
lf2039952
在
2016/5/23 20:15:01
进系统设置,把亮度和对比度调高一些,会有所改善,祝你好运
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
