回帖:37个,阅读:26653 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2016/5/23 18:37:17
#20楼
我试过很多很多潜水泵,一般都是反正电流大,流量小,正转电流小,流量大
就碰过一次反转电流小,流量小的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/23 18:40:46
#21楼
是呀,转向对不对,就看泵的出口状态,额定点是不是满足要求?我们判断风机的转向,不是看电流,而是看出风口的风速和风量。
我是你的朋友
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/23 19:24:32
#22楼
有点无语了!上面不少朋友都说反转流量小,电流大。首先泵的功率与流量,扬程,转速有关,正转反转对转速影响不大,你反转流量小了,电流却大了,这超出正转时的功率是做到什么地方了呢?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/24 0:20:40
#23楼
到有潜水泵的现场,亲自去看一看,梨子尝一尝,才能知滋味。
11329
xquan
文章数:3038
年度积分:139
历史总积分:11329
发表于:2016/5/24 0:24:01
#24楼
叶轮
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/24 7:48:05
#25楼
甭管电流大小,水泵的转向永远只有一个正确的方向,要是不对,需要修正过来。因为水泵购买回来本来就是进行大功率泵水的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/5/24 7:54:42
#26楼
正转电流大
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/24 8:35:28
#27楼
正转反转是看出水,跟据泵的叶轮与泵的出口,转向也不一定是正向和反向
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
562
wgbwgb12
文章数:6
历史总积分:562
发表于:2016/5/24 8:41:13
#28楼
如果带负载,是正转电流大。
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/24 10:16:26
#29楼
潜水泵在安装时没在上面接线试验时,下到井下就看不见旋转方向,判断正反转就靠仪表了。压力高、电流小是正转,压力低、电流大是反转。我厂原来一台30KW的潜水泵,因为经常检修知道运行电流值,额定电流好像是66A,正常运行时接近70A,每次下泵后测电流如果70A以上,一定是反转,倒线后电流降到70A以下。
93.6006
