求助这几个变电所一次模拟图符号代表什么?
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2348)
发表于:2016/5/21 14:13:30
那个2行3列圆圈串是电流互感器,另几个2行2列的,1行3列的,1行3列(第3列下面还有1个圈的),都是电流互感器不?有什么区别的?421到428之间,3行1列的圈圈又是什么?101下面带电显示装置右边,那个隔离开关加接地符号的是什么?
[此贴子已经被作者于2016/5/21 14:14:42编辑过]
秋防火患|FLIR红外热像仪“显神威”:精准预警,安全无忧!
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/21 16:12:07
一行三列:就是一组三相电流互感器,每相一个,所以是三个。
二行三列:就是两组三相电流互感器,每相两个,作用可能不同,所以总数就是六个。
二行两列:就是两组两相互感器,其中有一相没有,计量表一般都用两个,其实三相中性点不接地系统中,用两个互感器就可以测出三相电流的,因为三个代数和为零。
刀闸下面有接地符号:那个刀闸是接地开关。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
通过数据透明化和快速诊断提升生产效率和产品质量
[3]
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/5/21 16:19:03
一楼讲得够详细了。
有问题可加
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/21 16:22:26
如上图所示,只用两个互感器组成不完全星型接法,其中电流表A1测的是A相电流,A2测的是C相电流,A3测的是B相电流
只用一个就只能测一相电流的,像你说的两行一列第二行只有一个的就是四个互感器,第一行三个是一组互感器,第二行的一个互感器可能是用作电流显示等一些功能或其他只需要一相电流的情况
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2348)
发表于:2016/5/21 16:23:55
回复 #2楼 zzn6737
还差421到428之间,3行1列的圈圈又是什么,跟电流互感器不一样,还带斜划线的
台达CP2000变频器在供水行业的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/21 16:27:42
这也是电流互感器,意思应该是这种互感器有两种变比,二次有两组不同变比的输出。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
奥普特—瓶口缺陷检测
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/5/21 16:39:41
六脉加易筋经
在
2016/5/21 16:23:55
斜划线是不是代表几条线啊?
[此贴子已经被作者于2016/5/21 16:41:36编辑过]
有问题可加
无人机来送餐,华北工控嵌入式计算机硬件可提供有效助力!
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2348)
发表于:2016/5/21 17:21:34
回复 #6楼 zzn6737
我也不知道,5楼说是代表2种不同变比。
奥普特—手机壳尺寸检测
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/5/21 19:55:29
回复 #4楼 六脉加易筋经
几扎穿心改变变比
电厂智能化发展 | 华北工控可提供电厂DCS自动控制系统硬件方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/5/22 8:27:35
我把“2行3列”理解成第二行第三列了,原来是指按两行三例排列的符号。
没见过那种带斜线的画法,假如为6楼所说,则其他又没有示出;如果能够知道型号,或可有利于判别。
图尔克混合型故障安全类产品系列
