回帖:30个,阅读:1438 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这是干什么用的
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/24 1:44:08
#30楼
以下是引用么么哒2016/5/23 18:57:25的发言:
如你所说此产品有漏电报警不跳闸功能。那这样岂不是很危险!那么如图片上显示报警灯亮了是不是就证明此线路中有短路漏电现象发生?另外如果用手动把此闸断开,切断电源。报警灯就会熄灭是吗?然后把漏电故障排除报警灯就不会亮了是吗?还用不用按一下那个复位按钮?谢谢!
我没有使用过这种型号的空气开关,不太了解。
截图中已经给出了该型号的具体的应用范围限制:使用于UPS不间断电源供应系统的线路之中,UPS电源系统对供电极端讲究,空气开关或者漏电开关不能随意跳闸,哪怕是线路或者负载有漏电现象。
为什么?就因为UPS的供电对象是计算机或者服务器,这些设备断电之前必须正常操作关机,否则突然断电,会导致硬盘损坏使计算机的操作系统崩溃报废,因此让企业面临停产导致额巨额资金所失,这种行为是丢西瓜捡芝麻的。
46.8003
