回帖:13个,阅读:758 [上一页] [1] [2] [下一页]
求大神解答
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/5/18 21:23:49
前两天 我们这有个变频器老是报OC   电机没毛病  我记得在论坛看到过一个办法  输入线换相就可以解决 就这样解决了 但是老是想不通是怎么回事  那位大神能说下原理吗
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/19 20:39:18
没这么回事吧??变频的话输入怎么换还是三相交流380V/220/690的呀,很有可能是你输入接线松动导致供电不足引起的报警,我们修了那么多的变频最清楚不过了!你那边有需要也可以找我呀?13450393089(同微信)
[此贴子已经被作者于2016/5/19 21:10:57编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/19 20:47:04
以下是引用4559226382016/5/19 20:39:18的发言:
没这么回事吧??变频的话输入怎么换还是三相交流380V呀,很有可能是你输入接线松动导致供电不足引起的报警,我们修了那么多的变频最清楚不过了!你那边有需要也可以找我呀?
有没有违规啊??表情
[此贴子已经被作者于2016/5/19 20:47:28编辑过]
有问题可加
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/19 21:14:02
回复 #2楼 zzn6737
是他说的那个方法根本不符合逻辑了!又不是直流调速那样有相序要求!
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/5/20 9:16:29
回复 #3楼 455922638
但是换了下相序 就真的解决了 不报OC了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/20 13:08:13
接线端子松了吧。
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/20 20:04:51
回复 #4楼 382893974
那你再换回来看看报不报??我觉得是你的接线端子松了!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/20 20:19:14
这是什么道理啊,和相序有关系吗?
天地不仁以万物为刍狗
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/5/20 22:01:41
输出端电机线有没有接地啊?'还有如果没有问题在看看加速时间是不是太短了!
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/5/21 9:36:16
感觉是接线端子有问题
