回帖:18个,阅读:1439 [上一页] [1] [2] [下一页]
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2016/5/17 21:00:57
前不久发过一个帖子询问三相全波整流问题。这是一个电磁吸盘。通过接触器吸合来控制三相全波整流器工作,从而输出直流电压,从而控制电磁盘(铭牌标明 电压 220VDC )。由于三相全波输出电压高,我用数字万用表测量是 530VDC ,那个老电工将C 相解除,我测量输出直流电压带磁盘是 350VDC ,听生产人员反应,这个磁盘这样使用已经1年了。 这就是我说的高手在民间的典故。
[此贴子已经被jint于2016/5/19 9:06:29编辑过]
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/5/17 21:14:41
三相全波整流后的电压是线电压的1.35倍380*1.35=513
把C相摘掉后相当于是单相全波整流,所以380+0.9=342
[此贴子已经被作者于2016/5/18 17:23:16编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2016/5/17 21:21:58
这样的高手也是通过学习的,只是未被发现重用
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/18 8:39:36
经典,好!赞一个!
4495
17403460
文章数:359
历史总积分:4495
发表于:2016/5/18 8:54:38
不错,又学到新知识了。谢谢
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2016/5/18 9:21:11
虽然这个电压 是  350  比 额定 220  度100度,但是磁盘使用没有任何影响。
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
发表于:2016/5/18 9:26:33
220V用在350V还不烧啊
16235
ehszcs
文章数:1337
年度积分:501
历史总积分:16235
发表于:2016/5/18 12:18:25
高出100多伏呢?
学c,c++,c++buider。
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2016/5/18 13:17:10
这不光是经验,更是知识
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2016/5/18 14:50:39
回复 #7楼 ehszcs
确实没烧
我带负载测量的
