回帖:37个,阅读:1630 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6126
904970507
文章数:1853
年度积分:56
历史总积分:6126
发表于:2016/5/16 22:09:46
板厂铺板机电柜里用的一个变压器,380V变220的,功率也就一百瓦,近来接连坏了几个,少则三五天,多则十天就要坏一个。厂里的机修也换怕了,把它加大功率到150瓦,稍用得时间长一点也坏了。本来这种不是立马出现的问题,都不情愿接的,不好判断是否能标本根治的,老板再三要求查下。测量变压器的输入输出电压基本正常,一开始用钳表测电流也才0.2A,但一分钟左右电流表突然升高到3A,时间大概有三秒,再观察下去发现这是有规律性的,也就是说一分钟就出现一次三秒的过载,有了思路,用钳表把各分支分别查下去,原来是一只35W的交流电磁阀引起的,测量它的阻值是260欧,正常的是350欧,没有明显的短路,也能正常吸合,就是电流大而已(正常0.15A),这样工作已有三个月,事情到此也算有个交待。
[此贴子已经被jint于2016/5/20 9:01:18编辑过]
6126
904970507
文章数:1853
年度积分:56
历史总积分:6126
发表于:2016/5/16 22:18:30
变压器的漆包线都变色了
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/16 22:26:41
该电磁阀线圈有不稳定性匝间短路
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2016/5/17 6:09:55
是该线圈通电时就过流,还是不一定?
时断时续的故障,不是很好查。
19564
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:732
历史总积分:19564
发表于:2016/5/17 6:23:53
电磁阀为何电流大
 一花一世界,一佛一如来
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2016/5/17 6:51:19
这种故障,确实不好判定,耗费时间和精力。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14863
发表于:2016/5/17 7:53:05
好在已经查出来了!
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2016/5/17 8:00:20
没加保护啊?
有问题可加
6126
904970507
文章数:1853
年度积分:56
历史总积分:6126
发表于:2016/5/17 8:00:31
回复 #3楼 mjinbao
是电磁阀每次通电电流都会大,但时间很短,只有两三秒钟。
6126
904970507
文章数:1853
年度积分:56
历史总积分:6126
发表于:2016/5/17 8:01:22
回复 #7楼 zzn6737
就一继电器直接控制了,正常电流是很小的。
