回帖:10个,阅读:4148 [上一页] [1] [2] [下一页]
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/6/17 22:05:00
前不久看到有为仁兄发了个帖子,说是把三相电机改用单相的,要加电容,他加的是20的,问题是用起来温度太高,我想请教一下个位高手,这类问题电容怎么选择?怎么确定?电机能正常工作吗?谢谢!
         不进则退!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/6/18 14:47:00
呵呵
哪个是我发的!
楼上的,你是那里人,要是是萧山的话可以多交流!
要是萧山的话加我QQ113699075(住下是电工论坛)谢谢
1174
deqt123
文章数:45
历史总积分:1174
发表于:2005/6/28 21:49:00
不会有问题,但是你要选好电容的容量,我改过好多这样的电动机。
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2005/7/19 9:48:00
改电机的,主要是小功率的。电机是380V的Y接法。改后变成三角接法
1202
回首已惘然
文章数:57
历史总积分:1202
发表于:2005/7/21 22:49:00
改过的电机功率下降很多,所以发热。
1010
lemonlangren
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/7/22 0:04:00
说来听听,我电机用的比较简单。主要是星-三角启动,和自藕降压启动,没办法,工作限制了。学别的东西没有实际搞过,总是记不住。
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2006/6/30 18:46:00
三相电机 380伏 异步电动机 改成单相 220伏 只能 适应小功率的 临时应用 如果长时间用不经济  关于电容的选择 要选 CBB 系列 耐压450伏的 大约计算是 容量瓦 乘以系数 0.04得微法 例如 400瓦 得可以用400乘以0.04等于16  可以选择15微法 得 这样功率 输出最高能达到百分之七十
1005
红尘有你
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/8/2 20:43:00
个位高手,380伏三相电机改为220伏三相,电机那里该如何接法,需要加电容吗?机器是要出口到外国。谢谢
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/8/3 10:45:00
以下是引用红尘有你在2008-8-2 20:43:00的发言:
这适用原来是Y形接法的,改成三角接就行。
1005
红尘有你
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/8/3 17:09:00
[/quote]
[/quote]随便那两根接都可以吗?
124.8008
