变频器维修
回帖:15个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2016/5/25 15:23:05
#10楼
应该是电压比较器、放大器
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/27 6:46:41
#11楼
是U、V、W输出电压检测和直流母线电路检测电路。TL052I,即TL052(后面不是1),为双运放器件。
楼中所画类似三极管的东西,应该是输入嵌位二极管吧。按图中所画,显然为电压跟随器电路形式。
[此贴子已经被作者于2016/5/27 6:48:51编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2016/5/31 23:47:01
#12楼
此板可以用来调功率哈?
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/6/1 13:28:34
#13楼
电压检测?
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/6/3 9:22:47
#14楼
undefined感谢各位老师,手里也没驱动板,这是炸机驱动板拿下的,修好了,听说单板检修不接模块屏蔽这个小板的输出
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/6/3 9:24:47
#15楼
null
