三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1619 [上一页] [1] [2] [下一页]
程序思路求教
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2016/5/13 3:31:22
又来求助师傅们了,大师们看看这程序怎么写,求个思路,望大家不吝啬指教:
一共有8组水泵设备
先看上图IO地址分配:
总个工作原理就是:当一台或多台水泵的增泵信号都为ON的时候,就在原有运行泵的基础上增加一台水泵;当一台或多台水泵的减泵信号都为ON的时候,就在原有运行泵的基础上减少一台水泵;当增某一台泵的过程中如果检测到此泵有故障信号的时候,那么增泵使能跳过此泵,则继续检测下一台泵是否有故障输入,如果没有则启动此泵Y。增减顺序为1泵到8泵,X为优先输入直接控制Y,不影响上述控制逻辑。
我做过这样的程序构思:用SUM指令计算增泵的K2M1的位1数量到D0;用SUM指令计算减泵K2M11的位1数量到D1;用SUM指令计算运行K2M31的位1数量到D3;
用D0+K1和D3比较作为增泵输出;用D1-K1和D3比较作为减泵输出。但问题是怎样判断已经运行的泵和按照1泵到8泵顺序去增加没运行的泵呢?我觉得我的思路进入了一个死胡同,特地发帖求教大师们,请大师们多给几个思路以作参考。
[此贴子已经被作者于2016/5/13 3:35:51编辑过]
39408
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:655
历史总积分:39408
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/5/13 7:48:21
建立一个数组结构。通过遍历数组判断和比较需要的输出。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/5/13 7:54:00
条条大路通罗马
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2016/5/13 20:35:12
回复 #2楼 sxwsyc
指点一条啊
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2016/5/14 22:53:17
把正常的的重新移进连续的M中,这个故障的泵自己会被忽略;要增泵,当前数右移一位,最后补1;反之左移,多的1就溢出。
[此贴子已经被作者于2016/5/14 22:53:58编辑过]
努力学习,认真工作,非常感激那些帮助过我的人,努力去帮助别人,并从中感受快乐!
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2016/5/15 10:04:21
达到使用要求就好,程序有多种编程方式
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2016/5/15 11:00:56
你可以做一级一级的延时,当有加泵信号时,先启动一号泵,假如一号启动不了(由于故障,就地等原因),你下一级延时时间到,可以启动二号泵,加泵信号一直有,就一直启动下去;减泵信号同理。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/15 11:07:36
把好泵放置到连续内存,然后就是左移或者右移(左移置零右移置一)
18916
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:372
历史总积分:18916
发表于:2016/5/15 12:19:41
以下是本人编制的压缩机控制程序,采用的是脉冲信号控制,SFTL是左移(加载)启动,SFTR是右移减载(停止),每隔一段时间检测一次,满足加载就执行SFTL,满足减载就执行SFTR,供参考。
+20
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2016/5/15 20:45:48
回复 #8楼 pan_xiansheng
谢谢老兄和前面这位高雅的雅,昨晚已经把程序做出来了,正如两位所说:用左移和右移方式做的,以下是做出来的程序:
