三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1290 [上一页] [1] [2] [下一页]
517
少扯犢子多辦事i
文章数:13
历史总积分:517
发表于:2016/5/11 19:21:04
 在触摸屏设一个数值输入(地址为d0)用什么指令把输入值在1-5之间为有效(接通)其他数无效(不接通接通).
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/11 20:07:00
不知比较指令可不可以(是否符合具体要求)。
此帖发自论坛手机版
517
少扯犢子多辦事i
文章数:13
历史总积分:517
发表于:2016/5/11 20:16:03
回复 #1楼 mjinbao
比较哪几个数?
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2016/5/12 7:03:03
比较大于0小于6
+1
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2016/5/12 7:04:35
比较大于0小于6或者你在触摸屏上设置输入范围
+3
517
少扯犢子多辦事i
文章数:13
历史总积分:517
发表于:2016/5/12 9:54:09
回复 #4楼 啊bin
触摸屏设置范围后他的默认值是0,如果不输入选择的话摁下启动会得导通的.那比较大于0小于6的话用那几个地址,有触摸屏的d0地址和那个值为6的比较
517
少扯犢子多辦事i
文章数:13
历史总积分:517
发表于:2016/5/12 10:05:23
回复 #5楼 少扯犢子多辦事i
指令是:  [> c0 k0 ]  满足大于0  .  [< c0 ? ]  满足小于6   注:c0是触摸屏输入数值的地址. k0的寄存数值为0.
求: [< c0 ? ] 满足小于6 .
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2016/5/12 10:12:55
大于等于1小于5
LD<= K1 D0  LD> K5 D0  OUT
+1
517
少扯犢子多辦事i
文章数:13
历史总积分:517
发表于:2016/5/12 11:24:04
回复 #7楼 中华小熊
是这样吗为什么输入不了,指令不对?
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/5/12 12:03:29
以下是引用少扯犢子多辦事i2016/5/12 11:24:04的发言:
是这样吗为什么输入不了,指令不对?
前边选择了 应用指令 就不要输入LD 了
